Tabele linija
+13
17 posters
Stranica 8 / 11. Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Next
Tabele linija - Page 8 Empty Re: Tabele linija
Postaj by NP-549 sub 27 tra 2013 - 11:46
Pa da redom odgovorim:
1. svi busevi s displejima - neće to doć tako brzo jer se rade generalne na SU(SG)240. A osim toga, najčešće je puno vidljivije vidit 610 sa urednom novom tabelom 26 Rijeka-Krasica-Hreljin-ZLOBIN, nego ispred njega 643 sa Broose displejem 25A KUKULJANOVO RZ27 koji je toliko izblijedio da moraš odgonetavat što ustvari piše.
2. PRIGRAD, linija 11 - Vozišće kao termin sam potpuno izbacio iz upotrebe jer mi je bezvezan. Ili piše MAVRI ili VIŠKOVO i amen. Ionako više nijedan bus u toku dana se ne okreće kod Mladenke. Iz istog razloga je i ovakva 11-ica, kao i 18-ica.
Rijeka-Podhum-Podkilavac-KUKULJANI je sad prvi puta naručena jer je bilo već komplikacija kuda taj bus zapravo ide. Back side je KUKULJANI-RIJEKA iz razloga što nema ovakve povratne vožnje, odnosno oni koji to voze idu natrag ili direktno ili preko Podhuma, a u prigradu u "B" smjeru nisu toliko bitna prolazna mjesta na tabeli. Ovako ju možeš koristit za bilo koju varijantu.
25A službeno ne postoji, ali se koristi i interno i na displejima i tabelama jer su se ljudi navikli čim vide 25A zna se da ide kružno do PEVECA. Kad je čista 25 onda je ili Podola ili Kukuljanovo.
Pomorska je zbog dozvole uvijek 27 bez obzira kuda ide. Nema back-side tablu 27 POM.ŠK.-Kostrena-RIJEKA jer će se onda ukrcavat u Kostreni debili koji vide samo 27 RIJEKA. U oba smjera kad se vozi škola se koristi "A" tabla, a "B" POVREMENI PRIJEVOZ se stavlja kad ideš prazan po njih, al najčešće već tad stavimo 27 BAKAR POM.ŠK jer se uvijek ide autoputem gdje ionako nema stanica pa da ćeš zbunit ljude.
GRAD
Smanjio sam na PEĆINE da bude čim manje teksta i da samim time bude uočljivije. Krnjevo NN sam se jedva uspio izborit jer MORAMO koristi službena imena stajališta koja nismo odredili mi, nego Grad Rijeka. Od tuda ona debilana od Ivana Zavidića, Drežničke... Čak je i 8A trebala imat natpis Sveučilišna Avenija.
Liniji 5A početno i završno stajalište je Ul.Nikole Tesle. Ne ide na Kolodvor nego odma lijevo na glavnu pa u Manzonijevu.
Broj postova : 2443
Postaj by kico101 sub 27 tra 2013 - 12:30
Zahvaljujem na odgovorima. Odgovoril si sve ča mi nije bilo jasno.Ako ćemo iskreno, jedino mi ne ide ona 12-ca Kukuljani-Ri, jer to pretpostavlja da da svi putuju u Čavle ili Rijeku ( što je najvjerojatnije i tako ). Ako bi bil kakav Grobničan ki želi iz Zoretića u Podhum, mogal bi imet problema, ali ok.
Btw, iako je nevezano uz ovo o čemu sada raspravljamo, mislim da ne bi trebao biti problem za 5A, ako već radi tolike kilometre do grada da ima barem prolaznu stanicu Želj. Kolodvor, jer to ne povećava kilometražu, a ima tu mogućnost. Ako je argument složeno ubacivanje sa trga u Manzonijevu, isto se more reć i za 3-ku.
Broj postova : 2204
Postaj by NP-549 sub 27 tra 2013 - 23:22
još netko ima neki upit ?
Broj postova : 2443
Postaj by NP-549 pon 6 svi 2013 - 20:52
Jedna istorijska na proslavi odlaska u mirovinu
Tabele linija - Page 8 726c9f
Broj postova : 2443
Postaj by kiki273 sri 7 svi 2014 - 10:46
L 10 iz nekih davnih vremena
Tabele linija - Page 8 IMAG0077
L 11 Iz Lokvi za Rijeku
Tabele linija - Page 8 IMAG0078
Broj postova : 5590
Postaj by NP-549 pet 10 lis 2014 - 18:34
Nije tabela al je display nove linije  9
Tabele linija - Page 8 Th_Video9
Broj postova : 2443
Postaj by Jean sub 11 lis 2014 - 5:43
Može li se to srediti da slova ne skrolaju preko brojčane oznake linije?
Gdje su Baraći?
Tabele linija - Page 8 D18bcddd
Broj postova : 2140
Postaj by Gost sub 11 lis 2014 - 10:10
Jean je napisao/la:...
Gdje su Baraći?
hm thinking  ... Tabele linija - Page 8 176933445 ... predgrađe Sv. Kuzma
rolling on the floorlaugh 2
Baraći ... ipak nisu predgrađe Sv. Kuzma nego Škrljeva. To je dio kad se prođu semafori na Škrljevu i to su one kuće zdesna (gledajuć ka kolodvoru) od raskršća do raskršća za Krasicu.
Gost
Gost
Postaj by NP-549 sub 11 lis 2014 - 20:36
Katastarski spada pod Sveti Kuzam, a samim time i pod Grad Rijeku. Nakon semafora 50 metara skreće se desno i vozi unutra još parsto metara do kružnog toka gdje je okretište.
Broj postova : 2443
Postaj by Gost sub 11 lis 2014 - 22:18
NP-549 je napisao/la:... Nakon semafora 50 metara skreće se desno i vozi unutra još parsto metara do kružnog toka gdje je okretište.
Uhhh pa to je super! Praktički si sa dugom devetkom u Škrljevu a sve u prvoj zoni (sam u pravu hm ) i do kolodvora je deset minuta lagana hoda ... eto razloga za mini eksn
Gost
Gost
Postaj by NP-549 ned 12 lis 2014 - 8:57
Da, može se sa prvom zonom ić do kraja jer je sve pod Rijekom. Iz istog razloga se ne staje na stanici Škrljevo 1 kapelica jer je ona u drugoj zoni, nego se skrene dole u Baraće. Za nazad prema gradu ju ionako nebi mogo "hvatat".
Odma bi bilo petljanja s kartama, što je manje bitno u usporedbi s time da onda to postaje županijska linija za koju komora mora izdat dozvolu, a znate i sami koliko te procedure traju.
Broj postova : 2443
Postaj by Gost ned 12 lis 2014 - 9:38
NP-549 je napisao/la:Da, može se sa prvom zonom ić do kraja jer je sve pod Rijekom. ...
Kako dobro, k'o stvoreno za ekšniranje po Škrljevu a bez dodatnih troškova!!!
Evo i screen sa guglojta ...
Tabele linija - Page 8 Bara1070i_zps3d95a15a
And finally last question('s) ... gdje izlazi u povratku? Tu gdje i ulazi ili ide na Novu cestu?
Gost
Gost
Postaj by NP-549 ned 12 lis 2014 - 9:40
tu gdje i ulazi, okreće se na drugom raskršću gledano odozgora kad skrene u selo. Malo je šire (kružni tok je) vidi se neka fleka u sredini
Broj postova : 2443
Postaj by Gost ned 12 lis 2014 - 9:44
NP-549 je napisao/la:... Malo je šire (kružni tok je) vidi se neka fleka u sredini
... nekakov spomenik je tamo, prošal sam prošle godine tim djelom kad sam klatil po bakarskoj pruzi i otišal na škrljevski kolodvor "popreko" tako da znam iz osobnog iskustva da ni dugo za hodit otuda do kolodvora (škrljevskog, da nebi blo zabune mrgreen )
Gost
Gost
Postaj by NP-549 pet 9 sij 2015 - 19:43
Nije tabela, al je displej.  Nadam se da GASPA i to računa  Wink
Konačno sam uspio progurat tu svoju ideju o Grobniku. Starta u ponedjeljak,  na web stranici je novi vozni red  ( u biti je to isti stari samo sam ga dizajnirao sa većim fontom da ne rabe oćali z dioptrijun od pol cole.
Uvedene lokalne linije  12A i 16A
12A je sve što ide od Dražica za Kukuljane, a  16A je od Dražica za Podkilavac, Jelenje, ili Lukeže ili sve zajedno, ili parcijalno Wink
Potrudil sam se dečkima u elektronici naručit da prednji displej memoriraju kao bočni, pošto ova serija nema bočni.
Znam da će kico101 nać zamjerke,  prihvatit ću ih jedino pod uvjetom da predloži i bolja rješenja
Skjuzmi na kvaliteti slik, ali ni se moglo bolje slikat neispravni busić stisnut između ostalih,  naravno također neispravnih
Tabele linija - Page 8 11012A-1
Tabele linija - Page 8 11016A-1
Broj postova : 2443
Postaj by gaspa sri 14 sij 2015 - 18:13
NP-549 je napisao/la:Nije tabela, al je displej.  Nadam se da GASPA i to računa  Wink
Računa, računa, naravno da računa...
Valja pratiti suvremene trendove i tehnologije, pa onda dobijemo zanimljiv prikaz od, recimo, tabele s one alfe 910 na liniji 18 pa do sutrašnjih dana
Broj postova : 3732
Postaj by NP-549 sri 14 sij 2015 - 18:22
Just for the records, imaš i liniju 29A, sa dvije tabele i displeja:
29A Rijeka-D404-Oštro-TRIBALJ
29A Rijeka-D404-Oštro-OŽLAK
U proceduri narudžbe za displej je linija 34A Rijeka-Matulji-Rukavac-Veprinac. Ja sam osobno gurao broj 31, nezmam zašto su šefovi zapeli za ovaj 34A. Al ajde, nek im bude
Broj postova : 2443
Postaj by kriticar sri 14 sij 2015 - 18:47
Trebao si malo bolje gurati. Ne sviđaju mi se ta dodatna slova uz broj.
Broj postova : 6189
Postaj by Pfaff sri 14 sij 2015 - 18:51
Mogli su se naći na pol puta. Primjerice: Linija 32,5
Tabele linija - Page 8 Buhoslav
Broj postova : 11493
Postaj by NP-549 sri 14 sij 2015 - 19:34
Za linije  12A, 16A i 29A  slovo mi ima smisla jer su to linije usko vezane sa matičnom (onom bez slova).  Kod 29-ke,  čista ide kroz Kostrenu i Bakar (magistralom),  dok je "A" čisto Kraljevička i ide autoputem.  Ima ih koji misle da je dobila slovo "A" upravo iz tog razloga.
12 i 16 su pak županijske linije  Rijeka-Dražice,  dok njihove "A" varijante su lokalnog karaktera, odnosno nastavljaju se na matičnu te se obavljaju minibusom.
Za Veprinac se slažem da je nije najsretnije rješenje ova 34A.  Jbg, tako je kako je,  Ne zato što je moja zamisao, nego stvarno mislim da bi 31 bilo kud i kamo jasnije rješenje za putnike. 34 i 34A odvaja samo slovo razlike, a odredište im je u sasvim drugom gradu.
Broj postova : 2443
Postaj by kico101 sri 14 sij 2015 - 21:28
'Oće li bit direktnih polazaka Ri-Veprinac ili su sve sa presjedanjem u Matuljima?
Broj postova : 2204
Postaj by NP-549 čet 15 sij 2015 - 7:58
Dobili smo već nekoliko puta upit da bi htjeli bus oko 16:00 (i trebao bi jer je rupa 15:20-16:30) pa smo ih uputili na Općinu Matulji. Ako oni pošalju zahtjev onda mećem polazak
Broj postova : 2443
Postaj by gaspa čet 15 sij 2015 - 11:04
Zaista, ako su bile dobre 23 i 40 (a ne 23 i 23A), jednako tako su dobre 31 i 34. Ali sad smo već debelo izašli iz područja naslova teme pa daljnju diskusiju oko brojeva linija predlažem na drugom mjestu.
Broj postova : 3732
Postaj by NP-549 sub 14 vel 2015 - 20:47
za Gaspu,  nismo još definirali da li priznaje displejeve ili samo tabele dolaze u obzir ?
Tabele linija - Page 8 694%20%2002
Tabele linija - Page 8 694%20%2003
Broj postova : 2443
Postaj by gaspa pet 20 vel 2015 - 15:54
Ma, sve se priznaje... Moramo pratiti suvremene tehnologije
Broj postova : 3732
