Autotrans - Razno
+17
lukas
zele
Krpan
21 posters
Stranica 2 / 8.
Stranica 2 / 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Autotrans - Razno
Tako je, rashodovani su svi davno prije još preuzimanja od strane Autotransa. Ja mislim da je zadnji vozio po Labinu i okolici tamo negdje do 2000.
Sjećam se tih TAM-ova s tri prozorčića iznad šofer šajbe, imao ih je i trans, zar ne?
Imao ih je, imao. Jedan me vozio na planinarenje po Učki - linija Rijeka-Buzet-Livade (polazak iz Rijeke u 11:00) na relaciji do Sv. Petra. Dok nije bilo tunela Učka ta je linija vozila preko Poklona.kiki273 je napisao/la:Sjećam se tih TAM-ova s tri prozorčića iznad šofer šajbe, imao ih je i trans, zar ne?
Inače, jedan od mojih najomiljenijih buseva dok je vozio u ZET-u (lin 118 i 330 verzije s troja vrata, pa lin. 311, 442, 456)
Gaspa sječaš li se jesu li ti Tamovi imali dvoja(kao na slici) ili troja vrata?
Jer u spisku imamo gbr.441,442,459,460 ,509 i 510, ali evidentirane kao M model tj.sa troja vrata
- Broj postova : 5989
Ovaj s kojim sam ja išao imao je dvoja vrata i, koliko se sjećam, cijelom dužinom lijevo i desno u skaj tapecirane klupe za dvije osobe - što će reći: pomalo neudobno za takvu relaciju.
Provjerio sam u svom planinarskom dnevniku ali zapisano je samo da u 12:30 ide TAM 170A11 lokal novi RIJEKA-BUZET-LIVADE. Ali svakako nije imao troja vrata jer bi takva verzija bila zaista neprimjerena za tako dugu relaciju, a i ja bih, valjda, model s troja vrata na međugradskoj liniji naveo kao kuriozitet (3v ili gradski umjesto lokal).
Kad smo već kod TAM-ova; dali je trans imao bilo kojeg s 3 vrata? Možda je nasljedio nešto od Slavnika?
Znam jednog 260 A 116 koji je imao dvostruka vrata naprijed i na kraju.
to ti je bio gbr.930 i vozio je u Poreću lokal (mislim za Zelenu Lagunu). Prije njega sam na toj liniji viđao trovratog solo ikarusa ,ali sam zaboravio gbr. Neko od forumaša je napisao da je Slavnik Poreč imao i neke tamove 190A11M(trovrate), a dali ih je trans preuzeo ne znam.kiki273 je napisao/la:Kad smo već kod TAM-ova; dali je trans imao bilo kojeg s 3 vrata? Možda je nasljedio nešto od Slavnika?
Gradski tamovi 170 koje je na autobusnom spominjao 5ar bi trebali biti sa troja vrata, i vozili su u PJ Krk i PJ Crikvenica ali to nije do kraja provjerena info.
Pet novih školskih autobusnih linija
PAZIN - Zbog potreba školaraca putnika, ali i ostalih građana, prijevoznička tvrtka Autotrans jučer je uvela pet novih školskih autobusnih linija, saznajemo od ravnatelja pazinske Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Josipa Šiklića.
Linija Motovun - Kaldir - Karojba - Motovunski Novaki - Škropeti - Katun Trviški - Beram - Pazin kreće u 13.45, a u Pazin stiže u 14.20. U suprotnom smjeru kreće iz Pazina u 20.10, a u Motovun stiže u 20.45
Na Gračašćini nova autobusna linija kreće u 13.30 iz Putini smjerom Mandalenčići - Jakačići - Sveta Katarina - Pićan - Gračišće - Lindar - Pazin, gdje stiže u 14.15. U suprotnom smjeru kreće iz Pazina u 20.10, a u Putine stiže u 20.55.
Dodatnu liniju, o čijoj se potrebi razgovaralo i na gradskom vijeću, dobilo je i Pazinsko polje. Autobus kreće iz Jureši u 13.15, te preko Ježenja, Heki, Žbrlini i Starog Pazina stiže u Pazin u 13.40. Iz Pazina ponovo kreće u 20.10, ali smjerom Stari Pazin - Jureši - Ježenj - Heki - Žbrlini - Žminj, gdje stiže u 20.50, dok će petkom produžiti do Okreti, gdje će stizati u 21 sat.
S Cerovljanštine, iz sela Stancija Previš kreće autobus u 12.25 smjerom Draguć - Podmerišće - Pagubice - Gologorica - Afrići - Cerovlje - Pazinski Novaki, a u Pazin stiže u 13.40. U suprotnom smjeru kreće iz Pazina u 20.10, a u Stanciju Previš stiže u 21.25. Učenici iz Pagubica, Podmerišća, Draguća i Stancije Previš iz smjera Pazina prema Cerovlju kreću autobusom za Paz, a u Cerovlju presjedaju na minibus.
Nova linija uvedena je i za Tinjanštinu, ali samo iz Pazina u 20.10 smjerom Tinjan - Kringa - Mofardini - Sveti Lovreč - Poreč, gdje autobus stiže u 21.05 sati.
-Nove se linije uvode prvenstveno zbog potreba pazinskih srednjoškolaca koji pohađaju nastavu u poslijepodnevnoj smjeni, kaže rukovoditelj Autotransove poslovne jedinice Istra Zoran Relić te dodaje da su sve te linije nekoć postojale, a sada se ponovno uvode zbog obaveze omogućavanja prijevoza učenika srednjih škola. A. DAGOSTIN
Izvor: Glas Istre
Izvor: Glas Istre
U PJ Crikvenici dvoja uska dupla vrata, a Krk ne znam ali vjerujem isto takvi.kriticar je napisao/la:to ti je bio gbr.930 i vozio je u Poreću lokal (mislim za Zelenu Lagunu). Prije njega sam na toj liniji viđao trovratog solo ikarusa ,ali sam zaboravio gbr. Neko od forumaša je napisao da je Slavnik Poreč imao i neke tamove 190A11M(trovrate), a dali ih je trans preuzeo ne znam.kiki273 je napisao/la:Kad smo već kod TAM-ova; dali je trans imao bilo kojeg s 3 vrata? Možda je nasljedio nešto od Slavnika?
5ar- Broj postova : 278
Lokacija : Krk
Odzvonilo starim kurijerama
Danas stupa na snagu stroži pravilnik o sigurnosti školskih autobusa
U današnjem Glasu Istre:
PULA - Učenici osnovnih i srednjih škola od ponedjeljka bi, po izmijenjenom pravilniku o sigurnosti školskih autobusa koji danas stupa na snagu, trebali sjesti u autobuse opremljene sigurnosnim pojasevima na svakom sjedalu, rukohvatima, naslonjačima za glavu i ruke te još nizom sigurnosnih elemenata. Pravilnik zabranjuje i korištenje stajaćih mjesta.
- Istarske školarce prevozi desetak prijevoznika, od kojih najviše autobusi Autotransa, Istra-prometa, Pulaprometa i Briona, doznajemo od pročelnika Odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije Mladena Dušmana.
Glasnogovrnika Autotransa jučer nismo mogli dobiti, no stupili smo u kontakt s direktorom Istra-prometa Sandrom Markežićem.
- Raspolažemo s 20 autobusa, od čega 14 posjeduje potvrde o ispunjenju posebnih uvjeta za prijevoz djece. Naših 11 autobusa namijenjeno je prijevozu učenika u Novigrad, Umag, Buje i Oprtalj, a radimo na tome da i ostala vozila dobiju odgovarajuće potvrde, rekao je Markežić.
S obzirom na to da ti autobusi nemaju sve elemente propisane pravilnikom, primjerice pojaseve na svakom sjedalu, čini se da autobusi Istra-prometa ipak spadaju među 1.600 autobusa u Hrvatskoj koji se moraju prilagoditi novim standardima da bi legalno mogli prevoziti stotinu tisuća učenika dnevno. Prijevoznici negoduju zbog izmijenjenog pravilnika smatrajući da je rok za prilagodbu prekratak i pritom napominju da bi nakon usklađivanja voznog parka poskupljenje vozne karte bilo neizbježno, i to od 40 do čak 70 posto, no Ministarstvo prometa se ne obazire na prosvjed tvrdeći da je isti pravilnik donesen još u siječnju 2006.godine te da su prijevoznici imali tri godine za prilagodbu. Resorno je ministarstvo lani ublažilo pravilnik jer svega 40-ak autobusa u Hrvatskoj udovoljavalo traženim uvjetima, no službenih podataka o tome koliko je prijevoznika u međuvremenu obnovilo vozni park nema. Hoće li doći do promjena ili će svi tehnički neispravni autobusi biti isključeni iz prometa, ostaje pitanje do ponedjeljka, odnosno novog školskog dana. K.TADIJIĆ
Zar su još uvijek u uporabi ovakve table? I to na novome Citaru.
Nije ovaj Citaro nov
Tomek- Moderator
- Broj postova : 447
Nego koje godište je, djeluje dosta novo, pa zato pitam.?Tomek je napisao/la:Nije ovaj Citaro nov
2002.novi_ąef je napisao/la:2005.
Lokacija : Krk
I Autotrans je krenuo u nabavku ,za sada polovnih buseva.
Od firme Dundovo d.o.o. Rab preuzeta je Setra S415 GT-HD reg RI-884-OS i obojana u šemu sa stiliziranim slovom a.
Još najmanje tri polovne setre serije 300 su uvezene iz Njemačke i već su u garaži u Rijeci.
Vidio sam jučer jednu kafenu setru RI tablica
Evo tu imaš dole pri dnu posta popis aktivnih autobusa sa slikama.
http://autobusi.org/index.php?option=com_smf&Itemid=99999999&topic=150.465
I ovoga ljeta Grad Labin sufinancira sa 50% cijene prijevoz putnika autobusima Autotransa na liniji Labin-Rabac i pojačani vozni red; polasci svaki sat. Cijena karte Labin-Rabac 7 kuna umjesto 14, vrijedi od 25.06. - 31.08.2009.
U petak, 25.09. 1149 na liniji Pula - Rijeka; vozio ga je onaj šole koji ga i vozi za Brseč, a za Brseč je vozili ciglica.
RIJEKA – Autotrans posebnu pozornost posvećuje konstantnoj obnovi voznog parka s ciljem održavanja vodećeg mjesta kako na hrvatskim, tako i na visokim europskih tržišnim standardima. Iako svjesni turbulentnosti ovih recesijskih vremena, tvrtka je prošli tjedan postala bogatija za još tri autobusa visoke turističke klase, koji će prvenstveno biti u funkciji organizacije izleta, višednevnih putovanja i transfera, rečeno je na jučerašnjoj »izložbi« tih novih buseva upriličenoj na Kolodvoru Žabica kao svojevrsnoj uvertiri u niz manifestacija kojima će čitave iduće godine ova riječka tvrtka obilježavati 50. obljetnicu bavljenja organiziranim turizmom. Ponosni na činjenicu da su najstarija putnička agencija u regiji, te jedna od najstarijih u Hrvatskoj, isto tako ponosno su svim zainteresiranim za razgled pokazali tri prinove u svom voznom parku – Neoplan tourliner, za kojeg rekoše kako se radi o marki autobusa jedinstvenog dizajna i udobnosti, te dva manja autobusa, kapaciteta 31-og sjedala, marke Mercedes Benz Tourino
izvor: Novi list
izvor: Novi list
Moraju i rabljene buseve reklamirati kad im ubrzo stiže konkurencija. Naime, nakon što su ga ove godine minirali preko svojih veza u ministarstvu, iduće izgleda Samoborček konačno otvara Buzet i linije za Istru.
Tomek- Moderator
Znači oni još uvijek nisu profunkcionirali u Buzetu, ali kad se to dogodi, vjerujem da će rasturit sve živo.Tomek je napisao/la:.... Samoborček konačno otvara Buzet i linije za Istru.
A čuj, trebat će vremena da se sve pokrene, ali da će biti jaka konkurencija to je sigurno. Priča se da prodaju najstarije S415HD(iz 2004.) i kupuju iduće godine nove.
Tomek- Moderator
Stranica 2 / 8.
