Stranica 21 / 37.
Stranica 21 / 37. • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 29 ... 37
Re: Radovi u mojoj radionici
Imam prinovu u voznom parku, nabavljena je jako povoljno radi malog oštećenja na krovu
To ću bolje zalijepiti, malo pokitati i pobrusiti i onda krov na novo obojiti
Lokomotiva imade nešto pameti što nije imao vlasnik slijedeće lokomotive
Lokomotiva je teško mijenjala smjer pa je išao prčkati po mjenjaču smjera i izgubio malenu oprugu koja zna
naprosto nestati kada se otkvači i odskoči
Ovom vagonu je netko savinuo nosač kopče koja je onda zapinjala na pruzi, najbolje je bilo skinuti cijelo postolje i
izravnati ga
Uzputno sam bolje učvrsti bočne stranice vagona
- Broj postova : 8810
Opet je tišina i mrak na forumu?
Vidim svako malo nove članove foruma i očekujem njihove komentare ili zanimljivosti....
Nastavljam sa radovima, jedan završni vagon je pretrpio karambol pa će njegovi dobri dijelovi završiti u drugom
Marklin te vagone u nepromijenjenom obliku radi već 60 godina
Malo sam sređivao kutije sa vagonima pa sam našao neke koje sam zaboravio
Prvi je stari no dobro napravljen Jouef a druga 2 su noviji Marklin
Ovog Baat-a imam već 5-6 godina no nikako da nađem vremena da ga obojim i sastavim
Jedan švicarac je imao težak život pa ću ga izliječiti
Ovo su otprilike 50 godina stari Trixovi vagoni
Jedan ima na jednoj strani standardnu kopču a na drugoj je ostala stara Trixova za koju se kopčaju drugi vagoni
Neke osovine se raspadaju a neke su sa još uvijek debelim kotačima tako da moram nabavit odgovarajuće nove
Desni vagon je Lima-Marklin kombinacija, Lima je imala potrgan donji dio pa sam karoseriju preselio na Marklinovo podvozje
Lijevi je Roco kojem je nedostajao jedan poklopac
Imam još jednoga kojem ću napraviti sve nove poklopce
Došla je jedna Asea na uređenje, ovaj fuš oko desnih lampi se golim okom i ne primjećuje?
Karoserija je odignuta zato jer nije pričvršćena
Najsitnija slova nisu baš jasno ispala
Postolja su odlična
Lokomotiva imade dosta pameti a zna i pjevati!
Ovo sam snimio pred 3 godine, sada je došla sa HŽ decalima na podvozju
Od ranije mi je ostala jedna Asea karoserija pa će poslužiti kao donor nekih organa (pantografi, stakla)
Jedan prastari Fleischmann šinobus je bio mrtav
Zamazan, zaprašen i oksidiran
Najbrže sam sve očistio kontakt spray-em
Kotače je trebalo posebno očistiti
Jedna žica motora se bila odlemila a jedna na drugom mjestu je imala hladni lem, nakon lemljenja je sve proradilo!
Vlasnika ne smeta očajni izgled jer namjerava šinobus obojiti u HŽ boje.
Ja ću na svom poslu zaraditi par kila čvaraka budući da šinobus ide u Slavoniju!
Još jedna elektra stare gradnje je došla na kontrolu
Marklinka je ali za DC
Ima je kako po veličini tako i na težini
Nastavljam radove na Asei
Donor je dao stakla i svjetlovode za koje moram proširiti rupe
Trebalo je napraviti rukohvate
Tek mi je 5. i 6. pokušaj ispao kako treba, boju na rupama svjetlovoda ću popraviti prije definitivne montaže
NEĆU ODUSTATI OD OVOG FORUMA!
Treba napraviti krovnu opremu
Izmišljam neke dijelove spajanjem
Neke rupe sam morao povećati
Sada to treba još povezati žicama
Unaprijed sam obojio te vodove
Probat ću od tankih žičica napraviti omče čije krajeve ću ugurati i zalijepiti u izolatorima? (radi se o veličini od 2 mm)
HVALA GASPI NA VEELIKOJ PORCIJI industrijskih pruga u Zagrebu
(nijesam htio tamo pisati kako bi se vidjelo da i drugi pišu)
Nisam uspio sa onim malim omčama oko žica pa sam ih na kraju samo zalijepio na izolatore
Karoserija još nije zašarafljena jer...
...zvučnik je smetao svojom visinom pa sam ga premjestio
Rukohvatima ću popraviti boju
Za namreškanu boju oko svjetala nijesam ja kriv no to se vidi tek velikim povećanjem...
Kako je lijepo vidjeti nakon (pre)dugo vremena više raznih imena aktivnih članova!
Lokomotiva je dobila svoj krevetac za mirno spavanje
Neki detalji su popravljeni
Skupi je to model, originalna Marklinova sa zvukom je došla skoro 300 Eura, odljevak karoserije, bojanje i dekali
još 500 kn
još 500 kn
Jedna smiješna manevarka Mehana je došla na oporavak, unutra nema puno dijelova
Kod njih se najčešće izglođe zupčanik na osovini koja je jedina pogonska pa onda nema vožnje
Uspio sam pronaći jednu drugu pogonsku osovinu no niti jedan kotač nije imao gumicu
Na probi je toliko proklizavala da se jedva kretala a bila je tako bučna kao da ima ugrađen zvučni dekoder
Nakon toga sam skinuo kotač sa gumicom sa loše osovine i stavio ga na ovu drugu pa je počela mirno i tiho voziti
Stara fleischmannica je došla na popravni
Počela je sporije voziti i pritom dimiti
Puno je vijaka trebalo odviti da bi sve rastavio
Motor je dobrano nauljen
Sve sam dobro našpricao kontakt spray-em
i primio se brisanja
Nakon sastavljanja ovaj puta čistog motora nije bilo poboljšanja, zaključio sam da je jedan pol rotora pregorio
pa sam odlučio ugraditi novi motor
Zalijepio sam tanku spužvu oko motora i ugurao ga u obruč koji je držao magnet starog motora
Proba je pokazala da motorić radi odlično
Veliki je raspon od mirne lagane vožnje do jurnjave
Nastupila je navala modela V 200 , najprije ove dvije
a dva dana kasnije još 4!
Jedan prijatelj koji je ujedno i dobra mušterija zamolio me je da mu odaberem najbolju iz te serije
Prva ima dosta kilometara iza sebe što se vidi po skiji i istrošenosti površine kotača. Dobila je gumicu koja je nedostajala
Ima na više mjesta oguljenu boju (od prevrtanja na zavojima kod prebrze vožnje), skiju sam poravnao
Druga ima dosta fleka po sebi
i većih oguljotina
Motor je kod obadvije zadovoljavajući
Ova potječe iz kraja 50-ih (prethodne su iz 60-ih)
Ona ima oštećenja boje uslijed jaako dugog ležanja u kutiji od stiropora koji vremenom ispušta kemikalije
Unutra (i odozdola) se vidi da je u stvari jako malo vozila
i većih oguljotina
Gledam ove motorice i pitam se, nesto mi lice na one Lima motorice. Pa dali Marklin jos upotrebljava takav model motorica? Nije presao na nesto modernije.
Pozdrav
Velimir
Pozdrav
Velimir
Ovo sa zadnjih slika jesu stari klasični M motori, moderniji su postupno primjenjivani zadnjih 30-ak godina.
I Limini su nekada (kao i Fleischmannovi) bili u istom stilu tzv rund motora sa ravnim zupčanicima.
Novije generacije motora su prešle na pužni prenos koji neminovno donosi naglo kočenje kod zaustavljanja
pa se dodaju i zamašnjaci. Oni kod manjih lokomotiva ne mogu biti dovoljno veliki za neki duži hod kod
isključenja, to se donekle kompenzira kod digitalne vožnje.
Nove generacije motora se mogu podijeliti pak na nekoliko skupina no kod gotovo svih nema promjena četkica
kad se istroše već se po njihovom istrošenju motori bacaju i kupuju novi!
Kod jeftinijih modela su motori jednostavni, pretežno sa 5 polova.
Postoje i skupi motori složenije izvedbe poput tzv Sinus motora koji zahtijevaju pak posebne skupe dekodere.
Ima i drugih vrsta sa rotorima bez namotaja itd no to zahtijeva posebnu pripremu za objašnjenje pa ću o njima
nekom drugom prilikom...
... borna, na kojoj je bazi napravljena ta asea? Pitam jer mi u oči bodu kotači sa diskovima jer prava asea toga nema po kotačima. A i sam krov je malo čudan , kao da je iznad upravljačnice malo preveć spušten u odnosu na strojarnicu. Evo ti za usporedbu 'oklop' od austrijske asee ...borna je napisao/la:...
... gdje se lijepo vidi da je sve u ravnini.
Donji dio te Asea-e je Marklinov, modelara za kojeg je ta lokomotiva ne smeta što dole ima imitaciju diskova.
Karoseriju je radio (lijevao) pokojni Sestrić, iz drugog kuta se vidi zašto izgleda kao da ima stepenicu na krovu
jer je Željko dodao rebra na krovu koja su deblja negoli su u stvarnosti.
Inače nastaju još 3 HŽ-ovke
Dvije su Lima i jedna Fleischmann (sve 3 starije izvedbe)
Modeli neće ići na izložbu radi takmičenja u vjernosti, vlasniku je dovoljno da mu na maketi iz daljine izgledaju dobro.
... šteta što to nije uspio ispravitiborna je napisao/la:...
Karoseriju je radio (lijevao) pokojni Sestrić, iz drugog kuta se vidi zašto izgleda kao da ima stepenicu na krovu ...
Ovakvu lokomotivu je Marklin prodao u nekoliko misliona primjeraka od kraja 50-ih do početka 80-ih
kada je napravio moderniju verziju
Kod jedne od lokomotiva sam primijetio da je puna dlačica
Kad se motor naulji pretjerano onda se sve sa pruge lijepi na njega
Nije mi preostalo nego izvadit ga iz šasije
Našpricao sam ga kontakt spray-em da otopi masnoću
Ovdje je bilo čisto ali su kontakti od skije prema motoru bili malo oksidirani pa sam ih pročistio
Lijepljenje stakala
Priprema izolatora
Tanke žice sam obojio i oblikovao pa ih treba zalijepiti na izolatore
uz malu pomoć
Lijepilo sam nakon sušenja obojio sa malo crvene
Stara Lima imade Oogromne kopče koje sam nemilosrdno odrezao i zamijenio pristojnijim Marklinovima
Sada je razmak zakopčanih lokomotiva prihvatljiv
Lijevoj moram još obojiti crvena i zelena svjetla a na druge 2 staviti rukohvate
Svrdlo 0,7 mm
Napravljeno
... majke mi ako nisam u prvi tren pomislio da ti taj šrafciger lebdi u zraku (kasnije sam skužil da je oslonjen na žicu na lokomotivi)borna je napisao/la:...
uz malu pomoć
Ponekad kod mene dođu razni ostatci sa kojima ne znadem što bi?
Nigdje nema nekog traga proizvođača
Za ovu Marklinku znadem što je no dosta toga joj nedostaje
Neki umjetnik se igrao njima
Skiju mi nije teško napraviti no posebne kopče bogme jeste
Opet jedna V 200 koja je pretrpjela brojne torture
Lemljenje žica bez smisla, potrgana grla za svjetla
Upropašten mjenjač smjera, stator...
Nema mogućnosti nekakve vožnje jer je sve u kratkom spoju
Navodno je to uradio jedan senior u poznim godinama kada radi senilnosti nije znao što radi no zabavljalo ga je
"prčkati" po vlakićima?
Vagoni bez odbojnika, sa zgnječenim kopčama, savinutim stepeništima...
Smučilo mi se no uredit ću sve to za jednog unuka!
Stranica 21 / 37.
