+14
tinaivica
noone
18 posters
Stranica 11 / 40.
Stranica 11 / 40. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Nekad davno tim je pravcem prometovala stara trica, a i sad su joj trebali okrenut smjer bar dok traju radovi na ilijinoj glavici, ne bi trebala ić na dubac niti bi trebao treći autobus, ovako i pored tri autobusa stalno kasni.
medo- Broj postova : 60
Lokacija : Tunguzija
I osmica ide u Gruž ulicom A. Hebranga, kao i prigradske sa istoka. Je li vozi trica?
- Broj postova : 6095
Vozi vozi. Vidio sam oko 18h gbr. 63 na Pilama..
stayp83- Broj postova : 270
Trica vozi skraćenom rutom. Kad dođe ulicom V.Nazora na skretanje u A. Hebranga produžuje pravo direktno u Zagrebačku i dalje po privremenoj ruti, ne ide u Gruž
Zasto novi cityi jos nemaju rukohvate, mada ih i njihova starija braca nemaju nesto puno...
132 umjesto 131 na liniji 23A
119 umjesto 145 na liniji 16A
MAN SU220- Broj postova : 915
Nije mi jasno zašto na službe koje ne vrše organizirani prijevoz djece u Župi (16A i 23A) skoro uvijek u zamjenu daju novije isuzu( sada su tamo licencirani 119 i 132) dok na službe 29 i 31 u Konavlima koje u vrše organizirani prijevoz djece daju nelicencirane isuzue ( i trenutno tamo voze gbr.85 i 86 )
Na liniji 10-2 vozi 26 umjesto 114, da mi je znat gdje je 6 rezervnih classica i 142
Danas je trebala bit rotacija, a evo na 6ici idalje 36,138 i 150
Vidio sam classic-e na 11, 15, 26 pored standardnog na 16. Bio je jedan i na 10-1, ali sam vidio da su vratili gbr.113 na liniju.
Gbr.104 već neko vrijeme ne vozi, leži na poljani odmah uz gbr.2
A ovaj mjesec je registracija za svih dvadeset (gbr.97-116). Dakle već osam godina voze.
BTW
Čini mi se da danas na svim cjelodnevnim linijama u Gradu voze niskopodni ili low entry busevi, osim na liniji 2 gdje vozi gbr.99
Dakle četrnaest city-a i šest citibus-eva su u pogonu.
BTW
Zadnja promjena: kriticar; pon 15 tra 2013 - 14:37; ukupno mijenjano 1 put.
kriticar je napisao/la:Nije mi jasno zašto na službe koje ne vrše organizirani prijevoz djece u Župi (16A i 23A) skoro uvijek u zamjenu daju novije isuzu( sada su tamo licencirani 119 i 132) dok na službe 29 i 31 u Konavlima koje u vrše organizirani prijevoz djece daju nelicencirane isuzue ( i trenutno tamo voze gbr.85 i 86 )
Bit će tako dok god ne dođe inspekcija i odere kaznu, ali pod uvjetom da ju onda podjele oni koji te buseve tamo pošalju, a ne da bude "pojeo vuk magare", Libertas plati par tisuća kuna i nikom ništa.
- Broj postova : 2437
Danas je trebala biti rotacija, a evo nijedan bus nije rotran, sve je ostalo isto..
Zna li tko jesu li u subotu navečer 1A, 1B, 3 i 8 išli s Pila na Lapad Stanicu i onda preko Doma zdravlja na Ilijinu Glavicu ili su vozili s Pila direktno preko mosta na Splitskom putu?
I jesu li 1A i 1B na putu iz Mokošice išli sa Ilijine Glavice preko Stanice Lapad na Pile?
Ja sam vidio u subotu gb 32 da je s Tommya skrenuo na pumpu, pa se vraco na Pile..
A što da ti kažem. Svi se ponašaju drugačije kad ih lupiš po džepu. Ali mislim da i ako dođe inspekcija niko pojedinalno neće platiti kaznu, već će to napraviti firma.NP-549 je napisao/la:
Očekivao sam više reda kad je postavljeno ovo rukovodstvo, ali čini mi se da je najteže promjeniti navike ljudi, jer mislim da su tu najmanje uspješni.
I žao mi je što u ove nešto više od tri godine nije nabavljen ni jedan bus za liniju Dubrovnik - Cavtat gdje i dalje voze neogovarajući i u međuvremenu potrošeni busevi. Ali tu dosta ima utjecaja i politika koja se po meni previše miješa. Isto tako i nijedan bus trećeg razreda jer barem dva tri Libertasu trebaju. Ali još uvijek plačaju rate za sve ono nabavljeno od 2005 do 2009 (gbr.97-159) i naravno za ovih šesnaest koji su nabavljeni zadnjih pola godine. Ovo uzmite sa rezervom i točno je ako sam dobro upatio načine nabave kroz godine.
Prvi, A78 dolazi samo sa D08 motorom, a drugi, A20 je prigradski niskopodni bus. Koja svrha niskopodnosti cijelom dužinom hodnika kad nemaš treća vrata a da bi otraga sjeo moraš se popeti tri skalina.
Postoji pored ta dva još jedna verzija man lion's city koja bi čak bolje odgovarala za liniju Dubrovnik - Cavtat, A21 low entry, ako se misli uzimati bus sa dvoja vrata. Iako bi možda najbolje bilo uzeti klasični A21 s troja vrata, samo s prigradskim sicevima.
Nešto poput onog iz osamdesetih kad su za Cavtat uzeli SU220 sa drugačijim sicevima.
Kojom rutom jutros voze linije 2, 2A, 6 i 9 kad su zatvorene za promet ulice Nikole Tesle, Batala i Od svetog Mihajla?
A Regio je kvalitetniji i moderniji bus koncepcije kao man lion's classic Ü (SÜ313) kakvi sad voze za Cavtat, ali time i skuplji.
A za Cavtat su uvijek vozili gradski busevi, neki i sa nešto više sjedišta nego ostali gradski.
Prvo što se sjećam je fap 5GVF, pa G-80, pa uvođenjem drugog busa trovrati sanosi A12, pa manovi 750, manovi 890, manovi SU220
A što se ulica tiće, jutros oko 0630 su ih zatvorili. Možda su ih u međuvremenu i otvorili.
Da kupe jos ovakvih najnovijih citya, ali da ih preurede, isto kao i 92-95??
Mozda su ulice samo privremeno zatvorili...
Normalno da su ulice privremeno zatvorene. spremali su se da nešto rade.
A zašto bi preuređivali buseve kad se mogu odma naručiti sa svim što im treba. Puno je jeftinije misliti unaprijed i u tvoirnici u bus ugraditi sve ono što treba, nego naknadno ugrađivati.
Zadnja promjena: kriticar; uto 16 tra 2013 - 16:18; ukupno mijenjano 1 put.
išle su od početnog stajališta preko iva vojnovića na tommy,grawe pa na pile,a s pila isto na tommy,grawe,putem iva vojnovića i do krajnjih odredišta.kriticar je napisao/la:Kojom rutom jutros voze linije 2, 2A, 6 i 9 kad su zatvorene za promet ulice Nikole Tesle, Batala i Od svetog Mihajla?
ali ne razumijem zašto nađu radit oko 0730 kad najviše ljudi ide na posao i djeca u školu.
za cavtat su najbolji niskopodni s troja vrata radi bolje prohodnosti putnika
Stranica 11 / 40.
