+14
tinaivica
noone
18 posters
Stranica 25 / 40.
Stranica 25 / 40. • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Broj sam dobro upamtio, ali sam zabrljao slova. Ispravno je DU-846-FVkriticar je napisao/la:
BTW gbr.111 ima novu tablicu, mislim DU-846-BV, ali uzmite sa rezervom jer je nisam zapisao kad sam je vidio.
- Broj postova : 6095
Danas popodne na liniji 2A vozi gbr.123. Što je sa citibusevima koji inaće voze na toj liniji?
Bas sam to htio napisat. Dakle, svako jutro gbr. 64 vozi 2A polazak 7.30(bez displaya), te onda dodje neki drugi autobus, a 64 ode na neku drugu liniju.
stayp83- Broj postova : 270
Što nisi naveo koji autobusi voze liniju 2A, ako si vidio? Pišeš neki drugi, a to nije nikakva informacija.stayp83 je napisao/la:Bas sam to htio napisat. Dakle, svako jutro gbr. 64 vozi 2A polazak 7.30(bez displaya), te onda dodje neki drugi autobus, a 64 ode na neku drugu liniju.
Lutanja gbr. 123 se natavljaju. Danas viden na liniji 10 prema Cavtatu oko 9ipo.
Gbr.123 je rezervni autobus. I normalno je da vozi na različitim linijama. Valjda je mijenjao gbr.148stayp83 je napisao/la:Lutanja gbr. 123 se natavljaju. Danas viden na liniji 10 prema Cavtatu oko 9ipo.
Isuzu gbr.119 ima novu registraciju DU-849-FV
Gbr.26 ponovo registriran, sa istim oznakama koje je imao prije odjave.
Gbr. 64 je duže vrijeme vozio na liniji 2A bez displeja. Jutros sam vidio da bus na liniji 2A ima normalno upaljen displej, ali nisam uspio vidjeti radi li se o gbr.65 kojim je eventualno zamjenjen ili o samom gbr.64 kome displej sada radi, jer oba imaju istu reklamu.
Jeste sigurni za gbr.26 jer sam ga zadnjih dana viđo bez prednjih registracija a zadnje je imo.
gbr.64 upravo vozio u 15:15 iz Josipovca jer nema rezervnih isuzu turquoise,na 16A su jutros bili gbr.85 i 87 a sad vozi gbr.21.
MAN SU220- Broj postova : 915
Još jučer je otraga imao nekakvu čini mi se staru probnu reg., nešto sa dvije-tri nule, jučer ili čak prekjučer naprijed samo okvir, a danas uredno ima tablice koje je imao i prije odjave.MAN SU220 je napisao/la:Jeste sigurni za gbr.26 jer sam ga zadnjih dana viđo bez prednjih registracija a zadnje je imo.
Krece li Libertas u novu nabavku? Danas viden Irisbus Crosway bijeli slican kao u ST. Ima li netko vise info?
Radi se 12,8 metarskom dvoosovincu u LE gradskoj izvedbi bijela boje sa troja vrata registriranom u Češkoj. Vozilo ima 32 mjesta za sjedenje i više od pedeset za stajanje, ručnu rampu za invalide i jednokrilna treća vrata. Valjda je na pokaznoj vožnji u Libertasu jer sam vidio da ga vozi Libertasov vozač. Parkiran je u Radeljeviću, pa ako neko može da ga poslika bilo bi super. Nisam imao aparat sa sobom, a neće me biti par dana u Gradu.
Hoće li i kada uzimati nova vozila ostaje da se vidi, ali Libertasu trebaju vozila nešto večeg kapaciteta od standardnih dvanestmetarskih buseva za najopterečenije linije kao što su 1A, 1B, 6 i 10.
Danas nakon dugo vremena viđen u prometu na liniji 10 gbr.113. Skinuta mu je reklama.
Na 155 takodjer.
Vidio sam danas gbr.75 u novom krem-narančastom bojanju. Sređuju se valjda za sezonu. Očito neće biti prinova do sezone. Pa ni onih prijeko potrebnih za liniju 10.
Na liniji 4 sam vidio da vozi citibus gbr.65
Na liniji 11 danas vozi gbr.19
gbr.142 i 143 još voze na službama 21 i 27.
U 20.15 na liniji 27 krenuo g.b 90, 20.10 na liniji 11 g.b 19, g.b 28 takodjer vidjen na putu prema konavlima, ali nisam siguran jel na liniji 10 ili 25, prije da je na 25.
medo- Broj postova : 60
Lokacija : Tunguzija
gbr.112 je iso u 20:20 za vodovadu,gbr.28 u 20:10 za cavtat(vozi služba iz garaže)
Danas nevozi ni gbr.113,mjenja ga gbr.106.a umjesto gbr.111 vozi gbr.103.
Koji busevi danas voze djecu u Župi? Vidio sam i gbr.90 i gbr.91 u garaži na radovima.
g.b.106 je umjesto g.b.90,a s majkova su digli g.b.109(tamo poslali g.b.23) i stavili umjesto g.b.91.
Vidio sam popodne na liniji 10 voze 18,4,111 i 19.
Jutros je bio i gbr. 21 na liniji 10
Još da na liniji 10 vozi i 25 pa bi bili svi koji su osamdesetih vozili na toj liniji.
A gdje je gbr.105? 101 je slupan, 104 pokvaren, a 100,102,103 i 106 voze redom službe 23,16,27 i 41.
Normalno i svoje polaske na liniji 10 odradila je jutros i služba 31 danas koristeći gbr.83
Gbr.146 je odjavljen.
Hoće li Libertas imati u ponedjeljak dovoljno ispravnih autobusa da zadovolji potražnju? Prijevoz za festu će biti besplatan, pa možda povuku u Grad i školske 92-94. 95 je pokvaren.
Od isuzu-a pokvareni su i 145,147, a i 148 ne vozi neko vrijeme. ne vozi ni 84, a 120 je već dugo odjavljen , a 87 je isto dugo do njega. "Mljetski" 122 bio je neko vrijeme u garaži, ali izgleda da se jučer ili danas vratio na Mljet.
Od niskopodnih ne voze 134,138,150,151 sigurno, a možda i još koji
g.b.105 je jutros vozio 10/4 pa ga je zamijenio 19.
Za festu ako bude falilo autobusa nek povuku 93,94,103(a 92 stavit na 27icu),106 i ako kojim slučajem poprave 90 ili 91 nek njih ubace na linije 16 i 23,a 100 i 102 u grad.
Na liniji 15 sad je redovni bus g.b.108,na liniji 21 g.b.143.
Stranica 25 / 40.
